Hojsnack ⇒ Meanstreak vinterprojekt.
richaud#1357
Inlägg av richaud#1357 »
OK jag förstår.. jag har en hotbox där så det är inget alternativ för mig.. svårt det där.. får klura lite.. tror inte väskan blir bra då tyvärr då det är en billlig biltema sizzy väska bara.. Får klura lite o fundera på hur jag gör. Tänk på att om du sätter bromsljus ovanför skylten får du inte ha original kvar om de är nitiska på bes... Då blir det osymmetriskt..
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Inlägg av thomsen#5428 »
Tack för tipset Richaud.
Jag kollade det där med bak- o bromsljus och kom fram till att det bästa var att skaffa allt-i-ett blinkers med bak- o bromsljus i. Det blir nog bra eftersom jag slipper göra hål i bakskärmen som ska monteras på. 8)
Det enda som hamnar ovanför skylten blir skyltbelysningen. Dock vet jag inte var jag ska göra av den obligatoriska reflexen som besiktningen så gärna vill ha... Jag har hört att man inte får ha något på skylten där skattemärket brukade sitta, men svärfar besiktigade med reflexen just där (utan bekymmer) och det hade varit bra om den kan sitta där, just för att slippa sätta den någon annan stans.
Någon som vet?
Vn 2000 -04
richaud#1357
Nu vet jag inte om det är tillämpbart i ditt fall men jag satte den i skärmkanten bak så den sticker ner under skärmen några cm .....
richaud#1357
Just ja tänk på avstånd mellan blinkers råkar du på nitisk bes man mäter han avståndet mellan lamporna ...
NY#8284
Inlägg av NY#8284 »
Beror på hur hårda dom är på just din bes.station...
Vi godkänner reflex på skylten , men det är inte lagligt att sätta den på skylten...
Vad det gäller din lösning på lampan så åker du nog på den tyvärr...
Det ska vara minst 180 mm mellan blinkers bak...
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Tack för glasklara besked NY! Skönt att få svar direkt från källan. :)
Jag kanske får fästa reflexen under bakskärmen trots allt.. Jag får fundera ut någon snygg lösning.
När det gäller blinkers/bakljus så var jag nog lite oklar. Jag har beställt blinkers med bak- och bromsljus i (E-godkända!). De kommer att sitta precis under skärmstagen på bakskärmen och avståndet mellan dem blir c:a 25 cm. Då borde det väl inte va några bekymmer?
Vn 2000 -04
NY#8284
Inlägg av NY#8284 »
ack för glasklara besked NY! Skönt att få svar direkt från källan. :-) Jag kanske får fästa reflexen under bakskärmen trots allt.. Jag får fundera ut någon snygg lösning.
Det ska inte vara några problem.
kornsveden4990
Inlägg av kornsveden4990 »
Här kommer mitt förslag till reflex. Jag har. Haft den sittande med dubbelhäftamde tejp i 4 år och den har klarat 2 besiktningar. Snyggt är det också. Bild
VN 1600 CL, 2006. #4990 Lennart Körnsveden
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Ett alternativ http://www.lellesmcdelar.se/product_inf ... _id=114221
Lennart, den reflexen kan väl knappast vara godkänd?
Jag tror det finns bestämmelser på storlek och utformning, eller?
kornsveden4990
Jodå den är stämplad med ett e nr i glaset vilket anger att den är godkänd både i storlek och i kvalitet. Det duger alltså inte med vilken reflex som helst den skall ha denna e märkning och bilprovningen har vid ett tillfälle läst av dessa nummer så vi måste tro att i alla fall denna är godkänd.
NY#8284
Inlägg av NY#8284 »
e-märkning gäller bara vid reg om jag inte är helt ute och cyklar nu... :D
Inlägg av Crille #4017 »
Har man en tveksam reflex så kollar de så att den är e-märkt.
Jag satte min med dubbelhäftande tejp längst ner på skärmen, den rycktes sedan bort så fort besiktningen var godkänd. 8)
thomsen#5428
Hemort: Åhus
I helgen blev det lite gjort igen, men inte så mycket som jag hade velat.
Styre och framskärm är nu bortplockade och jag började plocka ner bromsarna idag. Bromsoljan är tömd och slangarna fram är väck.
Jag kom så långt att jag fick bort oket från vänster sida fram, men när jag skulle lossa höger sida satt den så hårt att jag knäckte bitset!! :evil:
Det fick bli en ofrivillig paus i arbetet tills jag har köpt ett nytt bits (förhoppningsvis av lite bättre kvalitet...).
Så här såg det ut sent i går kväll.
Roligt var i alla fall att jag fick ett paket på posten i fredags! Backspeglar och bakljus/blinkers med tillhörande motstånd har kommit. :D :D
Vn 2000 -04
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Nu har jag kunnat provmontera lite prylar. 12" Progressive Suspension-dämpare bak gjorde susen! Tillsammans med den nya bakskärmen blir det riktigt bra. 8)
Bromsarna är nu avmonterade och ligger i väntan på att fräschas upp.
Risers och styre är provmonterade och jag konstaterade att jag behöver ny kopplings- och bromsslang som jag trodde. Så småningom ska all el in i styret och gömmas. Jag är lite osäker på om jag har beställt för lång gaswire, men det lär jag väl märka när jag väl får tid att montera av tanken och testa att dra de nya wirarna. Den dagen, det bekymret.... Än så länge är jag bara glad för att det passar som jag hade tänkt och hojen kommer att se ut precis som jag hade föreställt mig. :shock: :D
Jag blev grymt nöjd med blinkers, bak o bromsljusen! Riktigt snygga om jag får säga det själv. Lite pill med att göra egna fästen, men det kan det va värt. Vi får se om jag gör så här eller om jag kommer på nåt bättre. Jag vill helst inte sätta dem i skärmen.
Här kommer en liten smygtitt på hur det kan komma att se ut senare:
Vn 2000 -04
Benny #274
Inlägg av Benny #274 »
spännande.............följer denna tråd 8)
