Teknikfrågor ⇒ Dynojet AutoTune för Power Commander V
- Patrik#7037
Fick precis svar från USA, löningen på mitt problem:
You will need to run a wire that is tapped into the bike”™s speed signal to the Power Commander. You may also need to calibrate that signal.
Dom sa inget om att det skulle vara några andra problem, frågade iof inte. Ska bli intressant och höra vad du får för svar.
Patrik #7037 Gotland
Drifter 1500 - 99 nuvarande
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
- Patrik#7037
Nu så fungerar allt som det ska.
Kopplade in Powercommandern till givaren för hastighetsmätaren så fungerar mappningen perfekt för varje enskild växel.
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
- Lasse #104
Jag har en sådan på min VN2000, körde hela förra sommaren med lite olika erfarenheter, testade ganska mycket olika inställningar men i det stora hela så fungerar den bra, ett litet problem som kan dyka upp ibland är att den kan få för sig att minska på bränslet vid vissa varvtal och gaspådrag så att blandningen blir alldeles för snål, den vägrar helt enkelt ibland att ta infon från lambdan, då får man gå in i mappen och ändra manuellt samt sätta afr värdet till 0 på just det stället, då stänger man av autotunen för den cellen.
Nu har det ju kommit en ny firmware som jag inte hunnit testa, hoppas att den löser detta problem.
MVH
Lasse #104
VN 2000 Classic
Lasse #104
VN 2000 Classic
- Patrik#7037
Ja nu när allt är installerat och fungerar så kommer alla små justeringar för att hitta det optimala. Har precis lagt in lite AFR värden, får se hur det kommer att fungera. Laddade in Avas mappning som dom gjorde som base map.
Bra tips att man kan "nolla" ett värde. Tycker det är snålt med info om Autotunes delen och dess olika inställningar man kan göra. Det som följer med programvaran är inte mycket att hurra för. Stod inte ens att man ska koppla in hastighetsmätarsignalen för att det ska fungera fullt ut.
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
Drifter 800 -02
CT 1700 - 09
