Teknikfrågor ⇒ 1500/1600 med 5-6000 mil på mätaren.
richaud#1357
Re: 1500/1600 med 5-6000 mil på mätaren.
Inlägg av richaud#1357 »
HJÄÄÄLP
Sitter i klistret..
Tog isär allt och när jag lossade på locket hoppade ju skiten ur ..
Nu har jag i min hand 4 delarplus ytterlock. bred fjäder, smal fjäder, kullager och sedan en kopp som jag antar att kullagret skall in i så det omsluter lagret??
Men jag får inte ner kullagret ner i koppen till botten där jag antar att den skall sitta??
Jag för dit stora fjädern.
sen då? Skall jag dit med kullagret och sen koppen runt eller skall kullagret vara inne i koppen redan??
Hur skall kullager och den del som omsluter kullagret sitta?
Gärna snabb hjälp tänkte köra imorrn ;(
richaud#1357
Ni har glömt en vital sak mina herrar.... Det är inte bara att ta bort vänster sida luftburk.. Den där jävla plasttunneln som är original luftburks grejj sitter precis i vägen för allt man vill göra.. Och den som många vet går inte att lätt plocka bort.....
För er som läser detta och tänker kolla själv och som mig inte riktigt är bekväm i garaget....:
Gör det inte.
annars:
Skriv ut första sidan med instruktioner. Smartphones funkar sådär med olja på fingrarna. Ta isäer stämmer men var beredd på att skiten ploppar ut med fart om du inte håller emot.
För att sätta ihop igen.
Så först skjuter man in den större spiralfjädern. Sedan följt av kullagret,
som träs på tappändens axel. Med hjälp av t.ex en liten skruvmejsel eller
allra helst ett tunnare dorn så pressar man sedan in lagret så att det bottnar
inuti kedjesträckaren. Därefter så drar man med fingerkraft åt lås-skruven
för att tillfälligt fixera lagret som nu tryckbelastas av fjädern
Innebär
1. in med stora fjädern rätt ner i botten. Var försiktig när den tar i plasttunneln för insuget så den inte böjs eller töjs.
2tryck ner kullagret över matchade axel( du vet den där änden du skulle mäta). Nu med det du har i garaget skall du föra ner det där jävla lagret ca 1-1½ cm tills det tar stopp. När det tar stopp skall du för hand skruva in den där stoppskruven tills du känner att du kan föra ut ditt verktyg o lagret stannar kvar.(lycka till tips Insexnyckel)
3 Nu för du ner koppen över allt tills den tar stopp.
4 nu för du ner den långa fjädern ner i hålet på koppen. Akta den där j_vla plastsnabeln.. den sitter i vägen o jävlas men det går.
5 NU skall locket på.. Det går inte riktigt att få dit den med plastsnabeln men om du komprimerar ner fjädern ett par cm med vänster hand och för på locket med höger hand kan det gå.
6 Nu kan du försiktigt skruva på locket igen..... När du gör det.. var nog med att lyssna.. du kan höra det beryktade klicket när stoppmuttern släpper upp lagret lite i förtid
Nästa gång.. nästa gång får nån jävla mek som borde ha detta som en punkt på sin jävla lista göra det.... resultatet på min som gått 3000 mil... ca 3-4 mm innanför toppen av gängen så att säga...
Richaud, om du hade börjat med och läsa vad som står på dom 1:a sidorna, i denna tråd,
så hade du dels sluppit att själv sitta och göra denna något märkliga redogörelse, samt
att du då hade funnit all info som tänkas kan om hur man går till väga vid en kontroll.
Som sagt även det där med "tunneln", mellan cylindrarna, finns nämnt tidigare i tråden.
richaud#1357
Hade den framför mig konstant..men för nån som inte meckar ofta så fanns det några förtydliganden att göra..plasttunneln hade jag dock missatq
Gert # 4974
Inlägg av Gert # 4974 »
Jag är också intresserad av en förlängningssats
Gert#4974
Beddingestrand
VN 1700 Voyager
Inlägg av acke767 »
Hej, plasttunneln är inget problem och behöver inte tas bort!
När man lossat koppen från kedjespännaren blir det plats nog att skruva loss insexskruvarna, låt vara att det är lite trångt men inte alls omöjligt. Använd en insexnyckel med en kula i ändan så funkar det utan problem. När man återmonterar sätter man in lager och den grova fjädern innan man sätter in alltihop i cylindern, inget problem heller. Sätt i den innersta skruven och håll den på platts med insexnyckeln innan ni lyfter de hela på platts så blir det lätt att fåihopat.
Gör ingen stor affär av att det är krångligt och att halva hojen måste tas isär utan läs Tomas utmärkta instruktion och följ den.
Henke8735
Hemort: Perstorp
Inlägg av Henke8735 »
Är det nån som beställt förlängare än?
Eller nån som har ett par att sälja?
Jag har kollat mina efter en del oljud och de är i botten.
Har ej mätt djup men de är långt in i den gängade delen.
Är på jakt efter ett par förlängare omgående, man vill ju gärna hinna med lite till åkande innan vintern, och känns inte bra att åka som det låter om motorn just nu.
Ha det
kornsveden4990
Inlägg av kornsveden4990 »
Nu är vi ganska många som tänker skaffa förlängase så min fråga är om det är någon som vill ta på sig jobbet. Att.beställa från usa och ta upp våra beställningar.
VN 1600 CL, 2006. #4990 Lennart Körnsveden
thomas#1283
Inlägg av thomas#1283 »
Tack för att ni lyfte denna tråden.
Eftersom min 1600 har gått drygt 6000mil tog jag och kollade läget för ett par veckor sedan och mycket riktigt var kamkedjesträckarna i botten. Bara en kugge kvar på båda. Har följt Teknik-Thomas eminenta beskrivning m a p förlängning av sträckaren men med en liten skillnad. Jag använde en liten handpumpad press för att ta bort originalringen samt för att pressa på de nya förlängningskutsarna istället för att såga av originalringen. I o m det kan jag återställa kamkedjesträckarna till original om jag renoverar motorn och byter glidskenorna för kamkedjorna i framtiden. Lätt som en plätt var det i alla fall.
Posse est velle
#1283 Thomas A
Helt rätt namne(DB605)!
Originalringarna är bara påpressade, så med ett schysst skruvstycke och lämplig
dorn så går det ganska enkelt att slå loss ringarna från kamkedjesträckarna.
Sedan kan man även använda skruvstycket till att pressa på dom nya förlängarna,
om man tar det vackert så att man inte kröker något på kamkedjesträckaren.
nisse#8858
Hemort: Olofstorp
Inlägg av nisse#8858 »
Hej har också bytt mina sträckare mina var helt slut lät tillverka
nya efter mätning gjorde jag dem 18 mm långa ..
Därimot slapp jag ta bort dom gamla ringarna för det fanns
inga dom var borta. inga problem att byta en mycket bra och utförlig
beskrivning. har rn 1500 classic - 96. nisse
Dow9095
Hemort: Enköping
Inlägg av Dow9095 »
Hejsan Grappar!
Jag står här ute o kollar mina sträcker, vid första inspektionen hade jag inte ens 6 mm från gäng kroppen(alltså 2-3 mm kvar), men när jag skulle sätta tillbaka dem så tyckte jag att det klickade, såsom att den trycktes in i motorn. Då skruvade jag ut den och mätte igen, denna gång med 8,5 mm, dvs dags att byta. Återställs detta senare eller har jag lyckats med något jätte dumt?
Tacksam för snabbt svar, svettas :!: :( :oops: :?
Vulcan1500CT
Dow9095 skrev:Återställs detta senare eller har jag lyckats med något jätte dumt?
Om du tror att du har gjort något galet vid återmonteringen, så är det bästa
alternativet att du helt enkelt demonterar av delarna från kamkedjesträckarna
igen. Och sedan skruvar loss resten av kamkedjesträckaren från cylindern, för
att helt kunna backa tillbaka den i normala fall fjäderbelastade tappen som ska
trycka mot kamkedjornas guidskenor.
Sedan är det bara att skruva tillbaka kamkedjesträckaren i cylindern, med
dess två skruvar. Och därefter återmontera fjädrarna samt resten av kam-
kedjesträckarens detaljer. Och slutligen enbart demontera locket på nytt,
för att kunna se hur långt tappen sjunkit in.
Det finns lite att läsa i ämnet på VRS hemsida i Tips / Teknik undet Tips och Länkar.
Dow9095
Hemort: Enköping
Inlägg av Dow9095 »
Tusen tack för svar.
Jag demonterade, nollade och återmonterade sträckaren enligt dina instruktioner "Kapitel 2: återmontering".
Jag listade även ut vad jag gjorde fel. Kullagret skulle inte bottna, då gick spärrskruven in framför lagret.
Spärrskruven måste trycka mot lagret för att den ska låsa sträckaren.
Men fortfarande när jag kontrollerade sträckaren för 2:a gången(första gången 6mm) så var den helt plötsligt 8 mm in.
Jag tycker det låter mycket för en hoj som gått under 4K mil.
Vad hade ni gjort? Om en månad behöver jag cykeln för en resa om 300 mil i runda slängar :/
Vulcan1500CT
